Hello,
j'ai une question sur ma bobine Lucas, j'ai fais un rallye ( road book ) avec ma tr2 et j ai eu des arrêts fréquents. J'ai cru que c'était du vapor lock. J'ai fais refaire les carburateurs complètement, pose d'un ventilateur électrique, changé la pompe à eau par une pompe gros débit, bougé l'arrivée d'essence car elle passait derrière le moteur et non devant. Réparation du radiateur qui était neuf mais qui fuyait ( peut être appui sur le bouchon) je possède l'original, je sors du garage et ma tr2 recommence à toussé et s'arrête , puis;  dépannage !
Apparemment la bobine d'allumage Lucas! Elle chauffe et coupe le moteur,  elle a parcouru 1200 miles. Possible ?
Évidemment j'ai fais refaire un nettoyage complet du circuit de refroidissement moteur et chauffage.
Oui tout était neuf  avec hélice moteur d'origine. Le châssis a même été renforcé par plaques soudés et des tubes de jonction plus gros, assurant la rigidité pour éventuellement des courses (milles miglia). Châssis de tr3 pour renforcement des supports de suspension arrière. Je possède encore le châssis de ma tr2.
Merci de votre retour si vous avez déjà eu le problème.
See you
In English:
I have a question regarding my Lucas ignition coil. I took part in a rally (road book event) with my TR2 and experienced frequent stops. I suspected vapor lock. I had the carburetors completely rebuilt, installed an electric fan, replaced the water pump with a high-flow unit, and rerouted the fuel line (it was running behind the engine instead of in front). I also repaired the radiator—which was new but leaking (possibly due to pressure on the cap); I still have the original one. I just got the car back from the shop, and my TR2 has started sputtering and stalling again—leading to a breakdown!
It seems to be the Lucas ignition coil! It overheats and cuts the engine; it has covered 1,200 miles. Is that possible?
Of course, I also had the engine and heater cooling systems thoroughly flushed.
Yes, everything was new, including the original engine fan. The chassis was even reinforced with welded plates and larger connecting tubes to ensure the rigidity needed for potential racing (like the Mille Miglia). It uses a TR3 chassis to reinforce the rear suspension mounts. I still have my TR2's original chassis.
I’d appreciate your feedback if you’ve ever encountered this issue.
Best regards.
Il n'est pas rare que les bobines d'allumage lâchent en chauffant, Stéphan. La défaillance peut être causée par des connexions électriques défectueuses à l'intérieur ou l'isolation des enroulements qui peut se détériorer. À quelques exceptions près, les bobines « classiques » modernes ne semblent pas être aussi bien construites que les originales.
Oui ,mais où trouver des bobines correct ?
Il faut rouler avec plusieurs bobines !
Pourtant du Lucas
Merci pour la réponse
Excusez moi pour l écriture en Français.
J espère que tout le monde peut traduire en Anglais avec son téléphone.
Les bobines Lucas ne sont plus anglaises depuis longtemps ! Elles sont fabriquées, au mieux dans les Pays de l’Est et plus probablement en Chine… 🤨
Je pense qu’il ne faut pas chercher d’autre explication ! ☝️
À Rome, vis comme les romains ! Peut-être, par courtoisie pour nos hôtes, peux-tu assurer toi-même la traduction ?
Lucas coils haven't been British for a long time! At best, they are manufactured in Eastern Europe, and more likely in China… 🤨
I don't think you need to look for any other explanation! ☝️
Edited by Teher
Error
Hi Stephane,
I had problems „like you“ earlier this year,
the problem was the old „Blue Bosch“ I used.
A new „Golden Lucas“ solved the problem, but now I‘m with another „Blue Bosch“ and have the Lucas installed as a spare.
From what you tell it could also be an additional petrol filter ( the original on the mechanic pump is lovely).
Did you fit one of this „nice“ glas / chromed metal petrol filters?
AP1GczMWNhT8bdGKHm3HVTGJi-_sLRcu124CXFj5
photo added
In July my TR4A stopped on the M25.  For a number of years prior to this it would cough and sneeze if in stationary traffic for too long.
I was advised on this forum to remove my fancy Chrome/glass filter.   All issues have now cleared.
Does anybody want to buy a slightly shop soiled chrome/glass filter.
La bobine bleue Bosch a toujours été considérée comme bonne, tout comme le Pertronix « Flamethrower », mais même celles-ci ne sont pas infaillibles.
Même les bobines Bosch sont fabriquées à l'étranger. C'était le Brésil avant, mais je crois que la production a été déplacée au Mexique maintenant.
Le marché de ce type de résistance est petit et en diminution, donc la production se déplacera inévitablement vers les endroits les moins chers, afin que les grandes usines puissent se concentrer sur les produits les plus rentables.
Many mount their coil on the inner wing to reduce vibration and heat.
If you keep one on the engine and one on the inner wing you can rapidly swap in the event of failure.
Beaucoup montent leur bobine sur l'aile intérieure pour réduire les vibrations et la chaleur.
Si vous en gardez un sur le moteur et un sur l'aile intérieure, vous pouvez rapidement tromper en cas de panne.
🤔 I can do 2 for the price of 1
George
What no one recommending the Dizzy Doctor for a coil ??
Meine Blaue Bosch Zündspulen (ich habe 2) stammen aus den 70-igern und wurden in Spanien produziert.
Eine davon habe ich vor Jahren in Beaulieu gekauft, als es dort das gelbe Feld noch gab.
In den 70er Jahren gab es noch neue Autos, die sie benutzten. Die Zeiten ändern sich.......  B)
( I hope that translated correctly  - trusting in Google! )
In my opinion (I know, my problem) the ignition coil on the inner wing on most TRs look "strange".
I tried to install it more like it maybe could have been original.
Anyway it is fitted there it gets damned hot by about 50 electrical Watt! And I have doubts about less fibrations there....
AP1GczM3U-Ex3WivL56XTAH0QzDwPGUFkPTtKthW
2 minutes ago, roy53 said:
to near the radiator [ heat source ]
That is a small factor Roy but the heat is internal dissipation as Marco says.    The ignition draws a continuous(ish)  4Amps or so, which at 12 v = 48Watts being dumped into the coil all the time, so it is like having a small built-in electrical heater.  There is a fair thermal mass in a coil so the temperature rise is slow but eventually it reaches a temperature which is uncomfortable to touch.  The actual temperature reached depends on how readily the heat from the can is lost, and that depends on the warmth of the surrounding air and the speed of any air flow so proximity to the radiator will have some effect.
The ignition coil anywhere fitted is always damned hot,
my recommendation is to touch it after a run (the first time in life?) before telling anything.
But take care: all metal surfaces hotter than 50°C can't be touched tight and permanet without pain.
50 Watt in such a small tin can is simply very much electric power!
Le refroidissement du ventilateur pour la bobine ne devrait pas être nécessaire. Les bons modèles sont conçus pour fonctionner à ces températures. Les modèles mal faits ne dureront pas forcément longtemps.
+1
you can’t get the heat our of that tiny tin can
I had the coil fail this year, after a 15minute blast up the M62 on the way to the start of the East Coast Run. It was six years old and had done approx 10,000 miles.  Luckily I carry a spare of the same make, unbranded and bought from Powerspark.  I have replaced the spare in my boot with one bought from The Green Spark Plug co, it is a Remax (remember them) branded coil and is supposedly made in England. Much is made of this fact on the website and all the boxes pictured say "made in England" on them, however I am not so sure, as when mine arrived the box no longer says this on it. However I am hoping that the price, £36 , is an indication of quality.
Ralph
Edited by Ralph Whitaker
my coil(s) are fitted.
One on the inner front wing and the spare attached to the engine in its original position.
I was fortunate when I was rebuilding my car, I picked up a new (still in its box) Bosch red coil (minus ballast resistor) for less than a tenner and a Bosch blue coil (albeit made in Brazil) for a similar amount. Both from eBay. I have the red coil mounted on the inner wing and the spare bolted to the block.
PS I did buy and fit a ballast resistor.
